O2 FL 1.4 tsi - terkotanie dochodzące z tylnej części auta
  • szkoda
    • 22543
    #151
    Zamieszczone przez Piotr AMP
    Po 1,5 godziny serwisu teraz mam gorzej ponieważ jak przekręcam kluczyk to słyszę buczenie pompy jakies 2-3 sekundy przed odpaleniem a tego nie było wcześniej na 100%.
    a to akurat dziwne bo chyba powinno być
    saport techniczny baj DGW
    • Piotr AMP
      • 250
      #152
      Zamieszczone przez szkoda
      No dobrze, jeśli tak ma być to ok. Teraz czekam na rozwiązanie sprawy z terkotaniem bo dziś znów miałem koncert na wolnych obrotach. Tego nie odpuszczę.
      Piotr
      • loru
        • 4286
        Piotr AMP napisał/a:
        nie wiem jak jest w TSI ale w żonki seacie 1.6 pompa paliwa załącza się automatycznie po otwarciu drzwi kierowcy, więc jak dla mnie to tak powinno być i u was.
        • rlapinski
          • 138
          #154
          Czy u Ciebie ten terkot pompy wiąże się też z delikatnym drganiem auta na wolnych obrotach?
          • Piotr AMP
            • 250
            #155
            Zamieszczone przez rlapinski
            Nie, auto nie drga mi na wolnych obrotach.
            Piotr
            • kriso01
              • 9
              #156
              Zamieszczone przez loru
              U mnie dokładnie tak jest, pompa paliwa załącza się automatycznie po otwarciu drzwi kierowcy.
              • rlapinski
                • 138
                #157
                Zamieszczone przez Marcinooo
                Zamieszczone przez luckyluc
                Wracam z ASO. U mnie oprócz terkotania było jeszcze telepanie. Telepała się osłona termiczna, a terkocze...
                Mam pytania o to telepanie. Czy dochodziło ono z tylnej prawej części auta (szczególnie słyszalne jak wjedzie się prawym tylnym kołem w dziurę)? Co to za osłona termiczna (jakiej części) i gdzie dokładnie się znajduje? Na czym polegała naprawa tego elementu i czy pomogło to na stałe czy doraźnie?
                Mam to samo...
                Marcinooo czy ten odgłos u Ciebie sprawia wrażenie jakby coś było poluzowane w tylnym prawym kole? Taki jakby głuchy stukot albo jakby w bagażniku z prawej strony coś się telepało (bagażnik jest pusty). Dodatkowo zauważyłem, że nie słychać tego prawie jak są mrozy, a dziś jak są dodatnie temperatury to słychać to bardzo.
                [ Dodano: Czw 18 Lut, 10 11:55 ]
                Zamieszczone przez kriso01
                W mojej jest tak samo.
                • martinex
                  • 87
                  #158
                  Wydaje mi się, że obalona została hipoteza, że terkotanie pompy ma związek z mrozami.
                  Dzisiaj komputerek wskazywał +5.5 stopnia a pompa jak świergotała tak świergocze.
                  Krótko mówiąc bez serwisu się nie obędzie.
                  Czy inni "zainfekowani" także mogą potwierdzić, że ustąpienie mrozów nie zmieniło nic w kwestii hałasu pompy?
                  • Piotr AMP
                    • 250
                    #159
                    Zamieszczone przez martinex
                    Nic sie nie zmieniło, terkocze dalej. Czekam nadal na odpowiedz z ASO.
                    Piotr
                    • loyd
                      • 2342
                      #160
                      Ciekaw jestem czy uda Wam się doprowadzić do wymiany tych pomp.
                      • Piotr AMP
                        • 250
                        #161
                        Zamieszczone przez loyd
                        Pompa nie może terkotać i zrobie wszystko co możliwe żeby przestała mnie wkurzać :!: już byłem u powiatowego rzecznika konsumentów w tej sprawie :szeroki_usmiech
                        Piotr
                        • szkoda
                          • 22543
                          #162
                          z ciekawości sprawdzałem w passacie 1,4TSI, 15kkm -> terkotania brak
                            też mu terkota?
                            • Piotr AMP
                              • 250
                              #164
                              Zamieszczone przez westwi78
                              też mu terkota?
                              Hehe, nie terkota mu ale gość jest konkretny i pomoże w mediacji, bo tyle może tak naprawdę ... ale dużo wie i jest bardzo skuteczny.
                              Piotr
                              • Marcinooo
                                • 332
                                #165
                                Dokładnie tak jest. Poczekam, aż będzie ciepło i pojade z tym do ASO, no chyba, że pierwszy się tam wybierzesz to daj znać co to jest.
                                • Piotr AMP
                                  • 250
                                  #166
                                  Jedź już zwiększysz skuteczność, bo przy natłoku zgłoszeń SAP może się ruszy aby rozwiązać sprawę.
                                  Piotr
                                  • szkoda
                                    • 22543
                                    #167
                                    :idea:
                                    • Andys
                                      • 762
                                      #168
                                      Niestety muszę potwierdzić, że u mnie też terkocze, powiedziałbym nawet, że teraz słychać ją bardziej (zagłusza ją wentylator na 2, wcześniej 1 wystarczała)
                                      Andys
                                      • luckyluc
                                        • 78
                                        #169
                                        Nic nie zmieniło. Terkocze tak samo, a nawet mocniej! Na szczęście mam decyzję o wymianie pompy Czekam na części i prawdopodobnie w następnym tygodniu nastąpi wymiana.
                                        Ps. Dzisiaj słuchałem pompy w kilkumiesięcznej Octavia II FL 1,6 MPI. Cisza...
                                        Sprzedam oryginalny zestaw z Skoda Octavia II: Ramka montażowa, kostka ISO, separator - POLECAM
                                        • szkoda
                                          • 22543
                                          #170
                                          w takim razie rozumiem, że to dotyczy wszystkich z tym problemem, mógłbyś napisać coś więcej, pewnie inni chętnie się na taką decyzję powołają.
                                          • Piotr AMP
                                            • 250
                                            #171
                                            Szczegóły kolego, też czekam na info z ASO.
                                            Piotr
                                            • luckyluc
                                              • 78
                                              #172
                                              Pisałem w poprzednich postach jaką strategie przyjąłem. Najważniejszy był telefon do SKODA POLSKA w Poznaniu i rozmowa z p. Maciejem Cieślikiem.
                                              Wymusiłem w ASO po mojej ostatniej wizycie wysłanie zapytania o wymianę pompy. Zadzwoniłem i jest decyzja na TAK. Teraz czekam na części.
                                              Dla zainteresowanych podaje telefon 61 873 24 85 do p. Macieja Cieślika w SKODA POLSKA. Warto zadzwonić powiedzieć jaki ma się problem i gdzie serwisuje się auto. Powinien do nich zadzwonić i interweniować. Tak było w moim przypadku.
                                              • szkoda
                                                • 22543
                                                #173
                                                dzięki :kciukgora
                                                (i tak się powinien kończyć każdy wątek z problemem -> podaniem jego rozwiązania [chociaż zobaczymy jak to będzie po wymianie])
                                                • rkb
                                                  • 2152
                                                  • Rapid Spaceback (NH1)
                                                  • CYVB 1.2 TSI 110 KM
                                                  #174
                                                  U mnie tez teraz glosniej chodzi pompa, tzn nie slychac jej w aucie ale jak juz przyloze glowa do tylnego prawego kola to jest ten metaliczny dzwiek, ale nie az tak glosny, specjalnie wczoraj prawie pod auto wlazłem w lato tak nie bylo 100% a juz druga zime tym autem jezdze wiec moze nie ma co panikowac i samo zejdzie...
                                                  • skaypik
                                                    • 51
                                                    #175
                                                    Czyli wychodzi na to,że jest wadliwa jakaś seria pomp :evil:
                                                    Znając życie kooperant Skody który te pompy wytwarza zaczął coś w nich "ulepszć" :diabelski_usmiech aby obniżyć koszta produkcji.
                                                    Jeśli te pompy są montowane również w innych Benzynach ,to każdemu może się to stać.
                                                    Pocieszające jest tylko to że usterka ujawnia się po niedużym przebiegu-więc naprawa będzie na gwarancji :lol:
